Kawasaki Versys 650 Grand Tourer: Dane techniczne, cena i opinie
Wersja Grand Tourer to kolejna odsłona tego oto turystycznego motocykla od Kawasaki. Versys z silnikiem o pojemności 650 cm3. Za sprawą świetnego zawieszenia poradzi on sobie zarówno z górskimi szlakami, jak i miejskimi drogami.
Z przodu widelec teleskopowy z bezstopniowym i regulowanym tłumieniem odbicia oraz regulowanym napięciem wstępnym sprężyny o skoku 150 mm. Z tyłu natomiast zawieszenie typu offset z pojedynczym amortyzatorem o podobnym skoku jak z przodu, mniejszym o 5 mm. W połączeniu z wygodną kanapą, na Versys 650 Grand Tourer możemy pokonać wiele kilometrów i mamy pewność, że ból tyłka, czy pleców nie pojawi się po krótkiej przejażdżce.
  • SILNIK:
  • Typ silnika - Chłodzony cieczą, czterosuwowy, dwucylindrowy rzędowy
  • Pojemność skokowa silnika - 649 cm³
  • Średnica x skok - 83.0 x 60.0 mm
  • Stopień sprężania - 10.8:1
  • Układ zaworów - DOHC, 8 zaworów
  • Układ paliwowy - Wtrysk paliwa: ø38 mm x 2 (Keihin)
  • Zapłon - Elektroniczny
  • Układ rozruchowy - Elektryczny
  • Smarowanie - wymuszone, miska półsucha
  • HAMULCE I ZAWIESZENIE:
  • Hamulce, przednie - Dwie półpływające tarcze o średnicy 300 mm, dwa zaciski czterotłoczkowe
  • Hamulce, tylne - Tarcza pojedyncza 250 mm, zacisk jednotłoczkowy
  • Zawieszenie, przednie - 41 mm odwrócony widelec teleskopowy z bezstopniowym ( po prawej stronie) regulowanym tłumieniem odbicia i regulowanym napięciem wstępnym sprężyny
  • Zawieszenie, tylne - Układ typu offset z pojedynczym amortyzatorem
  • OSIĄGI:
  • Moc maksymalna - 51.0 kW (69 KM) / 8,500 obr./min.
  • Moc silnika w wersji o ograniczonej mocy - 35 kW
  • Maksymalny moment obrotowy - 64.0 N.m / 7,000 obr./min.
  • Przełożenie Skrzynia - 6-biegowa
  • Przeniesienie napędu - Łańcuch napędowy
  • RAMA I WYMIARY:
  • Typ ramy - Diament, stal o dużej wytrzymałości na rozciąganie
  • Ślad - 25˚/108 mm
  • Skok zawieszenia, przednie - 150 mm
  • Skok zawieszenia, tylne - 145 mm
  • Opona, przednia - 120/70ZR17M/C (58W)
  • Opona, tylna - 160/60ZR17M/C (69W)
  • Kąt skrętu L/P - 35˚/35˚
  • Dł x Szer x Wys - 2,165 x 840 x 1,400/1,450 mm (w najwyższym punkcie szyby)
  • Rozstaw osi - 1,415 mm
  • Prześwit pod pojazdem - 170 mm
  • Pojemność zbiornika paliwa - 21 litrów
  • Wysokość siedzenia - 840 mm
  • Masa pojazdu gotowego do użytku - 214 / 216 (ABS) kg
